外部運転、NET運転の切り換えについて
外部運転とNET運転を切り換えて使用したいので、入力端子割付の
Pr.181(RM端子機能選択)の設定を「66」、 Pr.79(運転モード)の設定を「0」、
Pr.340(通信立上りモード選択)の 設定を「1」にしていますが、
異常出力のモニタはNET運転でも外部運転でも できますか?
異常出力のモニタはNET運転でも外部運転でもできます。
