周波数設定について
Pr.7(加速時間)、Pr.8(減速時間)はPr. 20(加減速基準周波数)で
設定された周波数まで
上がるまでの時間を設定するのですが、 今回は20Hzまでしか運転を行わないです。
Pr.20の設定を「20Hz」にしても問題はないですか?
Pr.20の設定を「20Hz」にしても問題はありません。
