  • FAQ番号 : 11418
出力周波数について
インバータの出力周波数をシーケンサのアナログユニットに取り込んで 他の機器を動作させたい。
直流の4-20mAで受け取りしたいです。
どんな方法がありますか?
FR-E700の場合にはFM端子のみしか可変出力できる端子はなく、
出力はパルス信号となっているため、 直接シーケンサに取り込むことは
出来ません。方法としては別途機器使用し、
(1)パルス変換器で 4-20mAに変換する。
(2)内蔵オプションのFR-A7AYの、端子AM1から0-20mAを出力を取る方法があります。
