ネットワーク運転について
Pr.182(RH端子機能選択)の設定を「66」(外部-NET運転切り換え)に
設定すると
外部運転とNET運転の切り換えができますか?
切り換えできます。
設定「66」でX66が割付けられると、X66がONの時、NET運転、 OFFの時、
外部運転に切り換えることができます。
外部運転に切り換えることができます。
