  • FAQ番号 : 11426
ネットワーク運転について
インバータでネットワーク運転しようと思いますが、起動の信号(STF)は NET側から入れて、
設定周波数は外部からのアナログ信号DC4-20mAで 行いたいです。
Pr.338(通信運転指令権)とPr.339(通信速度指令権)の設定は どのように設定すれば良いでしょうか?
Pr.338の設定は「0」のNET、Pr.339の設定は「1」か「2」に設定してください。
