パラメータ設定ソフトについて
インバータのパラメータの設定をするソフトウェアは、Web上から
ダウンロードできますか?
パラメータの設定をするソフトウェアとして当社が用意しているものは
FR Configurator(FR-SW3-SETUP-WJ)セットアップソフトです。
商品扱いになるためご購入をお願いします。
なお、一度購入いただけば、Web上からのバージョンアップが可能です。
- FREQROL-E700, FREQROL-D700, FREQROL-A700, FREQROL-F700P, FREQROL-F700
