エクセレントの新機能
A100EとA100を比べて、特に新しい機能には何がありますか
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-A100
特に新しい機能には
・PI制御機能
・積算電力計モニタ(モニタ精度 フルスケール値の約±25%)
・電流制限機能の向上
・キャリア周波数設定範囲の拡大(0.7〜14.5KHz)
などがあります。
・PI制御機能
・電流制限機能の向上
などがあります。
- FREQROL-A100
