内蔵オプションについて
FR-A200Eの内蔵オプションは共通で使用できますか?
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-V200
FREQROL-A200、A100シリーズの内蔵オプションは使用できません。
使用可能な内蔵オプションはFREQROL-V200専用品となり、下記の3種類です。
なお、下記専用オプションは、FREQROL-A100/A200シリーズには使用できません。
●FR-VPA(増設入出力機能)
増設入力6点、増設アナログ入力1点、オリエント制御、増設出力3点、
長距離ケーブル(50m〜100m)電源、PLGパルス出力(オープンコレクタ)
●FR-VPB(位置制御機能)
位置制御、増設アナログ入力1点、RS485インタフェース、
長距離ケーブル(50m〜100m)電源、PLGパルス出力(ラインドライバ)
●FR-VPC(デジタル12bit入力)
PLGパルス出力(ラインドライバ、A・Bのみ)、長距離ケーブル(50m〜100m)電源、
デジタル12bit入力、モータサーミスタインタフェース、増設アナログ入力1点
●FR-VPA(増設入出力機能)
●FR-VPB(位置制御機能)
- 内蔵オプション
- FREQROL-V200
