FR-A200Eとの比較
FR-A200Eに比べて機能にどんな違いがありますか
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-V200
速度制御だけでなくトルク制御の選択が可能、オプションにより位置制御も可能です。
速度制御範囲が1:1500と広く、超低速でも安定運転が可能です。
応答速度も早くなりました。
速度制御ゲインやトルクゲインなど、ベクトル制御調整用パラメータを多数追加しました。
ベクトル制御とV/F制御の切換えも可能です。
アナログ信号出力が2系統取り出せます。
応答速度も早くなりました。
アナログ信号出力が2系統取り出せます。
- FREQROL-V200
