  • FAQ番号 : 11482
低速トルクはどの程度出力できますか
低速トルクはどの程度出力できますか?
汎用磁束ベクトル制御とすべり補正機能を選択することによって、 1Hzで150%以上(3Hzで200%以上)
のトルクを出力することが可能です。(短時間最大トルク)
(三菱標準モータ4Pの場合)
三菱標準モータ0.4〜1.5kW 4Pの場合、汎用磁束ベクトル制御との組合わせにおいて、
6〜60Hzの範囲で連続100%トルク運転が可能です。
FREQROL-A024
