  • FAQ番号 : 11484
通信ユニットを使って何台までインバータを接続できますか
通信ユニット(FR-CU01またはFR-CU03)を使って何台までインバータを接続できますか?
EIA規格 RS-485に準拠しているので、最大接続数は32台です。
(伝送形態:マルチドロップリンク方式、総配線長:500m)
(注) FR-CU01を使用する時は、接続ケーブルFR-CBLを使用してください。
FREQROL-A024
