インバータの出力停止について
1.モートル運転中に何故か勝手に停止してしまいました。
アラームも出力されず、履歴にも残っていません。
シーケンサから正転指令を与えているだけです。考えられる要因はありますか?
2.又、100ms以上の瞬停時には上記の様にアラーム履歴が残らない様ですが、
IPF端子の動作はどのようになるのでしょうか?
端子への入力指令はONのまま。停止したため作業員が非常停止にて機械を停止させた。
1.通常では考えられない動作です。
(1)運転指令(STF)が入力されていない、接触不良である、断線している。
(2)出力遮断(MRS)が入力された。
(3)電源が落ちた。
等の要因が考えられます。
2.リセット動作が働き、端子IPFはHレベルのままです。リセット動作のため
異常出力もありません。
(2)出力遮断(MRS)が入力された。
(3)電源が落ちた。
等の要因が考えられます。
異常出力もありません。
- FREQROL-A500
