  • FAQ番号 : 11554
電源投入時、Err表示
電源を投入すると、操作パネルFR-DU04に”Err”表示をする。何のアラームですか?
インバータ本体と操作パネルFR-PU04との通信が正常に出来ていない場合や
リセット信号が入ったままになっているとき表示されるものです。
そのため
・リセット信号(端子RES-SD間)がON状態になっていないか
・操作パネルFR-PU04がコネクタに正しく接続されているか
を確認してください。
FREQROL-A500
