  • FAQ番号 : 11570
異常発生時の対処方法について
1.FR-A500のインバータをCC-LINK接続で使用する時の通信異常時において
  データ通信:停止、インバータ:停止
  となっていますが、この”停止”は減速停止orフリーラン停止なのでしょうか?
2.減速停止の場合は出力停止(MRS)入力を使用し、フリーラン状態にしてから、
  機械側のブレーキで停止する必要がありますか?
CC-LINKで通信異常となった場合は、インバータ本体はオプションエラー(OP3)となって
出力遮断、モータはフリーランします。
機械ブレーキを使用する場合は出力停止(MRS)で出力遮断して行ってください。
内蔵オプション
FREQROL-A500
