  • FAQ番号 : 11585
インバータFM端子精度の件
インバータのFM端子から出力されるパルスは、インバータの出力回路のスイッチング指令から
検出されていると思うのですが、その出力パルスは、インバータの出力周波数に完全に
同期していると考えてよいですか?
例えば、インバータで同期モーターを駆動させた場合、このFM端子からの出力パルスで、
モーターの回転角度を累積誤差無く検出出来ますか?
インバータのFM端子から出力されるパルスは、インバータの出力周波数に完全には同期していません。
FM端子からのパルス回路とインバータのPWM変調出力回路は別々に信号を作成しており
完全にはリンクしていません。
そのため、同期モータを駆動させた場合、このFM端子からの出力パルスで、
モーターの回転角度を累積誤差無く検出することは出来ません。
その他
