初年度設備特別減税枠に該当する証明書
FR-A520-0.4Kの初年度設備特別減税枠に該当する旨の証明書をを求められたのですが、
このような証明書がありますか?
このような証明書がありますか?
初年度設備特別減税とは、エネルギー環境変化対応投資促進税制のことです。
該当する証明書は当社から出している訳ではなく
日本電機工業会が承認します。
指定の様式用紙に必要項目を記入し、押印していただき、当社または当社代理店へ提出してください。
当社が代行して日本電機工業会へ申請します。
承認された書類を当社からユーザ殿へ返却しますので税務申告の際、活用願います。
日本電機工業会が承認します。
- その他
