  • FAQ番号 : 11612
速度変動について
ベクトルインバータの外部変動(負荷変動、電源電圧変動、周囲温度)に対する
速度変動はどれくらいになりますか?
モータは専用モータSF-VR、容量はインバータと同一容量のときです。
1.負荷変動
  負荷変動0〜100%の時の速度変動率は
  デジタル設定時:定格回転速度に対し±0.01%
  アナログ設定時:定格回転速度に対し±0.1%
  となります。
2.電源電圧変動
  電源電圧変動については、定格入力電源電圧以内においては、
  速度変動はほとんどないと考えられます。
3.周囲温度の変動
  温度変化については、アナログ設定時に速度指令値の変動が考えられますが、
  設定速度に対し±0.1%の変動があります。
  デジタル設定時では、速度指令値の変動はないので、速度変動はほとんどないと考えられます。
FREQROL-V200
