  • FAQ番号 : 11613
速度変動率
FR-V200とFR-A200の下記組合せ時の速度変動率はどれくらいですか?
1.FR-V200+専用モータ(PLG付き)を使用した場合の
 ・60Hz付近の速度変動率
 ・6Hz付近の速度変動率
2、FR-A200+インバータモータを使用した場合の。
 ・60Hz付近の速度変動率
 ・6Hz付近の速度変動率
1.FR-V200+専用モータ(PLG付き)の速度変動率
  ベクトルインバータFR-V200では、回転速度をPLGで検出していますので
  モータのスリップによる速度変動は補正されます。
  このため、速度変動率は最大速度設定で負荷変動0〜100%において
  速度設定をデジタル入力でおこなった時 :±0.01%
  アナログ入力でおこなった時  :±0.1%
  となります。
2.FR-.A200+インバータモータの速度変動率
  汎用インバータFR-A200では、磁束ベクトル制御運転をおこなうことで、
  モータのすべりを補正する運転が可能です。
  このとき、速度変動率は1%以下(60Hz運転時)となります。
  また、低速域では変動率がもう少し悪くなります。
FREQROL-A200, FREQROL-V200
