Y-△モータとの相性とその他について
1.FR-F320-15KのインバーターとY-△モータを接続しても問題ないでしょうか?
(排気ファンに使用)
2.上記1.が可能な場合、容量3.7kWのY-△モータを4個接続しても問題無いでしょうか?
(排気ファンに使用)
3.回路設計するに当たって、特に注意する点はあるでしょうか?
4.FR-F320-15K(昭和62年製造)は修理可能ですか?
5.FR-F320-15Kの代替機種は何になりますか?
(排気ファンに使用)
(排気ファンに使用)
1.Δ結線として接続すればOKです。
2.Y-△モータを4個接続することに問題ありません。(4台ともΔ結線)
(ただしインバータの定格電流が3.7kWのモータの定格電流×4×1.1以上
となることが必要です。)
3.モータを複数台使用するのでモータ個々に外部サーマルを取り付けてください。
(個々のモータの過電流による過熱はインバータではわからないため)
又OH端子(外部入力端子)を使ってそれぞれのサーマル接点を直列にして
接続してください。(モータの過熱を検出しインバータを停止させるため)
4.可能です。修理期間は別途 最寄りのシステムサービスとご相談ください。
5.排気ファンに使用するので FR-A120-15Kが代替え機種です。
となることが必要です。)
- その他
