  • FAQ番号 : 11652
  • 公開日時 : 2012/02/27 15:23
FR-E500 の通信運転について
FR-E520とFX2Nと485BDで通信運転して、省配線しようと考えております。
サンプルのプログラムはありますか?
FR-SW0-SETUPとE-500の通信をモニタしたところ、
局番1の設定で計算機から出力される局番内容は”65”となっていたりします。
パリティはあっているようです。
また、計算機からリンク運転をしようとしてもPUモードEXTモードの
どちらからもリンク運転モードになりません。
これはなぜでしょうか。
また、CC-LINK版以外にI/Oリンク版の予定はないのでしょうか。
RS485通信について特にサンプルのプログラムは用意していません。
FR-SW0-SETUPの通信方法は485通信用とプロトコルが違っていますので、
局番はFR-SW0-SETUP用には100〜131を割り当てています。
よって、局番0 → 100(=64H)、1 → 101(=65H)・・・31→ 131
となっていますので、局番内容が65となっているのは正しい状態です。
また、リンク運転モードというのは、E500にはなく、通信運転は、PUモードで行ってください。
何か他に問題あれば、Pr117〜Pr124の確認をしていただいて、
取扱説明書のデータフォーマットでプログラムを作成ください。
なお、特にI/Oリンク版の予定はありません。
FREQROL-E500
