FR-A5CNについて
FR-A5CNを使用して、冷却フィンを盤外に出したいのですが、盤外の雰囲気が悪く水が掛かります。
この様な場合防水対策をどのようにすれば良いか教えて下さい。
冷却フィン外出しとした場合、冷却フィン及び冷却ファンが盤外へ出ますが、
これらには防水についての対策がないため、外部にて水が掛からないよう
囲い等にて対応していた抱ければ幸いです。
- その他
- オプション
