  • FAQ番号 : 11670
FR-A5CN03について
FR-A5CN03を使用して、盤外に冷却フィンを出したいのですが
盤設置の周囲の雰囲気が悪く、水が掛かります。防水保護対策を何かしなければなりませんか。
その方法を教えてください。
冷却フィン、ファンには、防水対策が施されていませんので、水が掛からないよう囲い等をする必要があります。
インバータ本体(冷却フィン、ファン)を密閉される場合は、冷却方法を検討する必要があります。
A500、E500技術資料集2.7項「盤設計」を参考にして下さい
その他
