  • FAQ番号 : 11683
ベクトルインバータを使用した巻出しについて
巻出径が減少するにしたがってモータ(ブレーキ)トルク値も減少して、
巻出トルクが一定となるようなことで検討しています。
(したがって、モータにはブレーキトルクがかかりっぱなしになります。)
また、位置だしするために任意の方向に短時間回転することもあります。
(定格トルクの70〜80%以下となるようインバータおよびモータを選定したとします。)
1.巻出時の制御は「トルク制御」で速度指定を「0速度」として使用で問題はないですか?
  (回転するときは、速度指定を任意の回転数に設定する。)
2.電源回生コンバータを使用する時の選定と設定は、どのようにすればよいですか?
1.「トルク制御」は、指令で与えられたトルク値となるように、速度を自動で調節して制御します。
  よって、速度の制御は行なっていません。
  (ただし、オーバースピードを防ぐために速度制限は行なうことができます。)
  0速度状態でもトルクを発生させることが可能です。
2.このように連続回生となる場合は、回生電力をどれだけ連続で電源に戻せるかで
  選定することが必要です。連続許容電力について下記に示します。
  ・電源回生コンバータFR-RC
   FR-RC-15K    11000W
   FR-RC-30K    15000W
   FR-RC-55K    30000W
   FR-RC-H15K   11000W
   FR-RC-H30K   22000W
   FR-RC-H55K   45000W
  ・電源回生共通コンバータFR-CV
   コンバータの容量まで連続回生可能
   例:FR-CV-11K  11000W
FREQROL-V200
