サーマル保護の件
オプションで、FR-ABR形高頻度用ブレーキ抵抗器を付けた場合に、サーマル保護は必要ですか?
インバータ内部のトランジスタがパンクし、抵抗器の異常発熱による火災防止の為と考えているのですが
必要ですか?
必要ですか?
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-A024
安全性を考えるとサーマルを設置して頂いた方がより良いと思われます。
なお、ブレーキトランジスタがパンクの際にはブレーキトランジスタ異常(E.BE)アラーム出力を
しますので、この信号でインバータの電源を遮断するなどの対策をご検討ください。
- FREQROL-A024
