周波数表示の件
インバータ FR-A520-5.5Kにて周波数設定60.00Hzで運転すると、
操作パネルの表示は、60.13Hzになります。
表示を60.00にする方法を教えてください。
アドバンスト磁束ベクトル制御(Pr80、81)を使用した場合、
機械速度を一定にする制御を行います。
このときインバータはモータのすべりを演算し、指令周波数からモータのすべりを補正するために、
指令周波数と出力周波数に差が生じます。
出力周波数モニタ自身を60.00Hzというような表示には出来ませんが、
別のモニタにて代用することを検討下さい。
1.設定fモニタを使用する
Pr52=5とすると、操作パネル表示は設定fが選択される。
但し、出力周波数モニタのように加減速中の周波数変化はありません。
2.運転速度表示を使用する
Pr52=6とし、Pr37=60を設定する。
これにより機械速度を表示することができます。
但し、60.00といった小数点表示は出来ません
機械速度を一定にする制御を行います。
指令周波数と出力周波数に差が生じます。
1.設定fモニタを使用する
2.運転速度表示を使用する
- FREQROL-A500
