  • FAQ番号 : 11731
表示部分
インバータに付いている表示部分に表示される
1.電流
2.電圧
はどの相のどういう(最大値、平均値とか)値を表示しているのですか?
また、電流の場合少数点以下2桁まで表示しますが、どのくらいの誤差がありますか?
インバータの出力電流モニタは
内部の電流センサによって測定された3相の出力電流の実効値となります。
特定の相の電流値ではありません。
出力電圧モニタは、
インバータの出力電圧の目的値(実効値)で、実測値ではありません。
電流値表示の小数点2桁目に関しては、インバータの出力電流モニタの誤差は
およそ10%程度になります。
FREQROL-E500
