  • FAQ番号 : 11732
磁束ベクトル/チューニング
アドバンスト磁束ベクトル制御においてオフラインチューニングを行い、
オンラインチューニング有り(Pr.95)として運転指令を与える場合について
1.運転指令オン時にオンラインチューニングが実施されるとのことですが、
  指令後、ブレーキが0.5〜1秒程度遅れて開くような場合(昇降用途)
  チューニングされるのはロック状態時ということになると思いますが、
  (1)実際にロック状態でチューニングを実施するのですか?
  (2)ロック状態でのチューニングに問題がないのでしょうか
2.オンラインチューニングは指令オン後に実施されチューニング完了にて
  実際に周波数出力を行うのですか?
3.オンラインチューニングに関して上項のようなタイミング(指令ON〜出力までの)を含め
  実行時間(S/W処理時間)はどの程度になりますか?
起動信号入力後にチューニングを実施後、出力周波数を出力します。
チューニングは始動後最大約500msで終了します。その間はトルクが十分発生しないために
ずり落ちとの発生があります。(技術資料より説明。)
今回の場合は、ブレーキ開放に0.5〜1秒遅れるとの事なのでずり落ちは発生しないものと思われます。
また、ロック状態にてオンラインチューニングしても問題ありません。
FREQROL-A500
