MRS設定について
1.MRSとPr250=「0」の違い。
2.2つとも設定する必要はありますか?
2.2つとも設定する必要はありますか?
1.MRSはMRSの接点がONしたらフリーラン・Pr250=「0」は起動信号を切ったら直ぐに
IMはフリーランになります。
2.ありません。どちらか1つを使用ください。
IMはフリーランになります。
- FREQROL−E700, FREQROL−D700, FREQROL−F700PJ, FREQROL−A700, FREQROL−F700P, FREQROL−F700
