  • FAQ番号 : 11751
オフラインオートチューニングについて
オフラインオートチューニングの回転しない方法を行ってみたのですが、
できているかどうかわからないです。どのように確認すれば良いですか?
正常に終了すればPr.96(オートチューニング設定/状態)の設定値が 「3」に変わっています。
変わっていなければ、
再度オートチューニングの設定パラメータを確認してください。
FREQROL−E700, FREQROL−D700, FREQROL−F700PJ, FREQROL−A700
