  • FAQ番号 : 11753
オフラインオートチューニングについて
オフラインオートチューニングを行う場合、「インバータ容量と同等か、
1ランク下のモータを使用すること」 と取扱説明書に記載されているが、
今回インバータ容量が1.5K、モータ容量が0.75kWを使用するのですが
問題ないですか?
インバータ容量より1ランク下のモータなので、チューニングして使用しても 良いです。
FREQROL−E700, FREQROL−D700, FREQROL−F700PJ, FREQROL−A700
