NET運転モードについて
FXシリーズのシーケンサと通信を行い、電源投入時に
NET運転モードにしたいです。
Pr.340(通信立上りモード選択)の設定を「10」、Pr.79(運転モード)の
設定を「0」にしたのですが、NET運転モードで立ち上がらず、
PU運転モードで 立ち上がってしまいます。
通常Pr.340の設定を「10」、Pr.79の設定を「0」にして、電源をONすればNET運転モードで
立ち上がります。
PU運転モードで立ち上がるのであれば、入力端子にX65(PU-NET運転切換) 信号を
割り付けて、その端子がONになっている場合が考えられます。
端子の割付や信号がONされていないか確認してください。
またはPr.340の設定を「1」に変更してNET運転モードで立ち上がるか 確認してください。
立ち上がります。
- FREQROL−E700, FREQROL−D700, FREQROL−F700PJ, FREQROL−A700, FREQROL−F700P, FREQROL−F700
