FR-Configuratorの接続ケーブルについて
FR-Configurator(FR-SW3-SETUP-WJ)を使用し、USBコネクタを使用して通信したいです。
ミニBとは 規格のミニBコネクタで良いのでしょうか?
規格のミニBコネクタとなります。
