  • FAQ番号 : 15832
  • 公開日時 : 2012/04/17 11:22
FR-Configuratorのグラフ機能について
FR Configurator(FR-SW3-SETUP-WJ)のグラフ機能を使用しているのですが、
表示内容に電流、周波数、負荷率を選択しています。
このとき、横軸の時間設定を「1500ms/Div」から「700ms/Div」に変更し
「ENTER」しても書き変わりません。
FR Configuratorのバージョンは「2.00」、使用パソコンのOSはWindowsXP、
パソコンとの接続はUSBで行っています。
FR ConfiguratorはUSBを使用しても最短サンプリングタイムは50ms(モニタ内容ひとつに対して)
の時間が必要となります。
今回モニタが3種類あるため、最低でも150msかかります。
また、グラフを作成するにあたり、1Divの中には10回のデータを入れるようにしているため、
3種類のデータで1Div分作るのに必要な時間は、150ms×10=1500ms必要になります。
この時間が最短の時間となるため、これより短い時間の設定はできません。
時間設定を減らしたい場合、モニタする内容を減らして下さい。
