  • FAQ番号 : 15842
  • 公開日時 : 2012/04/17 11:22
RS-485通信について
RS-485通信にて運転したいです。
通信で正転指令を入れたが、パネルの「RUN」のLEDが点滅してインバータが運転しません。
考えられる要因は何がありますか?
パネルの「RUN」のLEDが点滅することから、周波数指令が入っていないことが考えられます。
正転指令と同様に周波数設定データを作成し、データをインバータに送ってください。
データフォーマット方法は取説応用編に記載されていますので参照してください。
