オプション装着について
インバータにオプションを装着すればアナログのDC 0-10Vの電圧出力を
出すことができるようですが、どのオプションを装着すれば良いでしょうか?
デジタル出力、増設アナログ出力のFR-A7AY(Eキット)を使用してください。
- FREQROL-E700, FREQROL-A700, FREQROL-F700P, FREQROL-F700
