定格周波数の設定について
定格周波数200Hzのスピンドルモータを使用しているが、4-5Hz辺りで
「OL」過負荷の表示が出て速度が上がりません。
どのように設定すれば良いでしょうか?
どのように設定すれば良いでしょうか?
Pr.3(基底周波数)の設定が「200Hz」となっているかを確認してください。
場合によっては、Pr.0(トルクブースト)の調整も行ってください。
