トルク制御について
FR-E700を使用して、FR-A700同様 トルク制御を行いたい。
どのように設定すれば良いでしょうか?
どのように設定すれば良いでしょうか?
FR-E700シリーズでは、トルク制御はできません。
トルク制御が可能な機種は、FR-A700、FR-V500シリーズです。
- FREQROL-E700
