モータフリーランについて
モータをフリーラン状態にするには、どのような方法がありますか?
モータをフリーラン状態にする方法としては、
1.Pr.250(停止選択)の設定を「0」とし、始動指令をOFFにする。
2.端子MRS-SD間を短絡する。
の方法があります。
2.端子MRS-SD間を短絡する。
の方法があります。
