発熱量について
FR-A700シリーズの発熱量はいくつですか?
FR-A700/F700/E700/D700技術資料集(3.7.2項)および
テクニカルニュースに記載されておりますので、そちらを参照ください。
FR-A700/F700/E700/D700技術資料集、テクニカルニュースは、
三菱電機FAサイトよりダウンロードできます。
・FR-A700/F700/E700/D700技術資料集
TOP > インバータ FREQROL > マニュアル > 技術資料集
(「大分類を選択」をクリックすると表示されます。)
選択後、FR-A700/F700/E700/D700技術資料集:SH-060008
・テクニカルニュース
TOP > インバータ FREQROL > テクニカルライブラリ > テクニカルニュース
MF-Z-078:FREQROL-A700シリーズ発熱量について
(他機種の発熱量についても掲載しています。)
