  • FAQ番号 : 15957
  • 公開日時 : 2012/07/10 13:51
瞬停再始動について
A700シリーズで瞬停再始動機能を使用したいですが、
Pr.57(再始動フリーラン時間)の設定を初期値(9999)以外に設定しても運転しません。
運転しない理由は何が考えられますか?
Pr.57≠9999(再始動動作あり)に設定されていても、
CS信号がOFFの時はインバータは再始動運転しません。
CS-SDが短絡されてないのが原因と考えられます。
FREQROL-A700, FREQROL-F700P, FREQROL-F700
