商用運転切換機能について
”DC電源を接続する場合は、保護ダイオードを入れてください”と取扱説明書に記載がありますが、その理由は?
MC(電磁接触機)の開閉サージ対策のためです。
サージによりインバータのオープンコレクタ端子にDC27V以上かからないように
ダイオードを入れてください。
ダイオードを入れてください。
- FREQROL-A700, FREQROL-F700P, FREQROL-F700
