設定分解能切換えについて
Pr.811(設定分解能切換え)=1に設定しましたが、
表示が変わりません。
他に設定するパラメータはありますか?
表示が変わりません。
他に設定するパラメータはありますか?
Pr.37(回転速度表示)の設定値を確認してください。
機械速度の設定になっている場合、Pr.811は無効です。
回転速度設定に変更してご使用ください。
回転速度設定に変更してご使用ください。
- FREQROL-A700
