  • FAQ番号 : 17519
  • 公開日時 : 2013/07/05 10:12
FR-HC2について
FR-HC2の取扱説明書のPr.82(電流制御比例ゲインと
Pr.83(電流制御積分ゲイン)の説明が記載されたページに、
”電源環境などによって、電流振動が発生する場合に調整する”
とありますが、電流振動が発生するとどのようなことが起こりますか?
電流振動が発生する場合、周辺機器から異音や、
蛍光灯のちらつきを引き起こすことがあります。
オプション
