多段速設定について
多段速のPr24(4速)のみを設定した状態で、
RH、RM、RLを全てONした場合はどの周波数で運転しますか?
Pr.27の設定が無い場合はRLの速度で運転します。
- FREQROL-A700, FREQROL-D700, FREQROL-E700, FREQROL-F700, FREQROL-F700P, FREQROL-F700PJ
