  • FAQ番号 : 18306
  • 公開日時 : 2014/09/30 18:21
トレースデータについて
電源OFF時、内部トレースデータは保存されますか?
トレースデータはインバータの内蔵RAMに保存され、
電源OFF時やインバータリセット時に消去されます。
下記条件でデータを保持できます。
・R1,S1端子や外部24V電源により制御電源を別電源にして、
 常時制御回路を通電した状態とする。
・Pr.30回生機能選択 =”100~102、110、111、120、121”
(主回路電源ON時リセット動作なし)と設定する。
(ただし、インバータの保護機能動作中に主回路電源をONした場合は、
 インバータリセットします)
FREQROL-A800,FREQROL-F800
