記憶領域について
”シーケンス機能用パラメータ、シーケンスプログラムはフラッシュメモリに書き込まれますので、書込み回数に制限があります。(約10 万回)”と記載がありますが、これらは本体パラメータのEEPROMとは別の領域ですか?
シーケンスプログラムの記憶領域と本体パラメータの記憶領域は別の領域です。
- FREQROL-A800,FREQROL-F800
