衝撃低減再始動について
800シリーズから追加したPr162=3,13の衝撃低減再始動は、0,10と比較してさらに衝撃を低減したスムーズな始動が可能になりましたと記載がありますが、具体的にどのような制御を行っているのですか?
今までは、直流を印加して周波数サーチを実施していましたが、Pr162=3,13を設定した場合、位相を検出して交流印加方式でサーチを実施する事により衝撃を低減しています。
- FREQROL-A800,FREQROL-F800
