FR-A800/FR-F800について
制御電源を連続通電していた場合、主回路入力電源のみMCで遮断した際に主回路不足電圧や瞬停警報は発生しますか?
MCで主回路入力電源のみを遮断した場合(電源遮断時間が長い場合)は、
電源遮断の処理が行われるので、主回路不足電圧や瞬停警報は発生しません。
- FREQROL-A800, FREQROL-F800
