FR-A800/FR-F800について
E700の取扱説明書にはMダイヤルは1回転で24クリック移動と表記してありすが、
800シリーズのMダイヤルも同様に1回転で24クリック移動ですか?
FR-A800/FR-F800は、1回転で30クリック移動します。
- FREQROL-A800, FREQROL-F800
