FR-B,B3について
FR-B、B3の電源仕様の記載は、AC200V/50Hz、AC200V/220V/60Hzですが、電源がAC210Vでも問題ありませんか?
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-B
電圧許容変動幅(180~220V 50Hz、180~242V 60Hz)を守れば問題ありません。
- FR-B/B3(A800)
